Fahr D400
- christophelbracht
- berndstolle
Mit der Fahrgestell-Nr geht es bei Raimund Auer bestimmt!
Aber so weit ich es weiß, hat der A die Betriebsbremsen an den Radnarben ( So einen habe ich ) und die Handbremse auf der Zwischenwelle!
Der B war für den Export mit Verstellnarben ( hat der Herr Rigling ) und der Handbremshebel betätigt die Fußhebel und der C hat den Motor etwas nach links geneigt.
Aber wie gesagt genau kann es der Raimund sagen!
Bernd
- christophelbracht
Vielen Dank,
bei meinem D400 ist der Motor leicht nach links geneigt montiert. Wenn ich mein Getriebe mit anderen Getriebefotos vergleiche, könnte dieses ein ZF A17 sein. Dann wäre mein Schlepper ja ein D 400 C ? Wer kann mir da weiterhelfen?
Christoph
- soenkeschuster
- christophelbracht
Vielen Dank für die Auskunft.
Es stimmt, mein D400 hat die Fahrgestellnummer 15185. Aber warum sollte sich die Fahrgestellnummer nur zwischen 15185 und 15253 belaufen? In verschiedenen Aufzeichnungen wird erwähnt das von dem D 400C 251 Stück gebaut wurden.
Christoph
- soenkeschuster
Moin Christoph,
laut dem Buch "Alle Traktoren von Fahr und Güldner" von Walter Sack wurden 251 stück gebaut. Im selben Buch schreibt er aber Fahrgestellnummern für den D45L (ist baugleich) 15001-15184 und für den D400C 15185-15253. Da scheint eine Angabe nicht zu stimmen.
Demnach müsste deiner der Erste mit der Bezeichnung D400 sein. Meiner hat die Nummer 15202.
Gruß,
Sönke
T 22
D60 L
GT 130
D 66
D30 L
D540 A
