D90H - Einbaurichtung des Kolbens
- mirkostoll
- D90H
mein Fahr D90H tropfte erheblich aus den Stößelschutzrohren. Also Zylinderkopf und Büchse runter und da stellte ich dann fest, dass der Kolben auf einer Seite stark geschwärzt war, ein Kolbenring gebrochen war und der Kolben selber einige Risse hatte. Der Pfeil auf dem Kolben zeigte in Richtung Riemenscheibe und nicht wie beschrieben in Richtung Schwungrad.
Ich habe mir also nach Draufsicht eines Freundes einen neuen Kolben mit Büchse bestellt. Dieser sieht nun im Brennraum etwas anders aus (die Ränder sind angeschrägt) und wenn ich die Richtung beachte aus der die Düse einspritzt, würde ich den Kolben wieder so einbauen, dass der Pfeil i.R. Riemenscheibe zeigt.
Der Motor lief vor dem Ausbau eigentlich recht gut und sprang immer sofort an.
Kann mir evtl. jemand sagen, wie nun die richtige Einbaurichtung für den Kolben ist?
Viele Grüße
Mirko
- mirkostoll
- D90H
Hallo Mirco, wende Dich doch an Dieter Rath. Tel.-Nr findest du unter Kontakt.
Hallo Mirco,
wir haben Urlaubszeit und nicht immer sind alle Online,
etwas Geduld muss sein. . .
Im Restaurationsbericht vom D180H schrieb ich
"Pfeil Richtung Schwungscheibe"
Das müsste beim D90 sicherlich gleich sein
- mirkostoll
- D90H
Hallo Hubert,
vielen Dank für die Antwort und die Bilder. Jetzt kann ich weiterarbeiten.
Ich weiß, dass wir Urlaubszeit haben und es sollte auch kein drängeln sein. (Nagut, vielleicht ein wenig.)
Wir haben bei uns Ende nächster Woche ein Oldtimertreffen, wo ich gerne mit meinem Schlepper anwesend sein möchte und es sind noch einige Dinge zu tun, die leider erst dann gemacht werden können, wenn der Zylinder wieder zusammengebaut ist.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Viele Grüße
Mirko
