Ölwechsel am D88
  • claudegreve
  • claudegreves Avatar Autor
  • Freude am Fahren
Liebe Schlepperfreunde.
Am Wochenende werde ich mal alle Öle ersetzen da es mir scheint dass da lange nichts gemacht wurde. Ich habe mal einige Fotos gemacht um sicher zu sein dass ich die richtigen Schrauben ausfindig gemacht habe für die diversen Ölwechsel.
Fangen wir mal mit dem Motor an.
Müsste den Deckel abschrauben zum Ablassen des Öls
Dichtung ersetzen. Allerdings habe ich da nur die Teile Nummer GMDN42. Wo bekomme ich eine solche her ?
Anhang wurde nicht gefunden.
Hier müsste die Einfüllschraube sein.
Dichtring ersetzen Gummidichtring A 35x41 DIN 7603
Als Öl Habe ich ein 15W40 gewählt 5 Liter
Dann den Spaltfilter ausbauen . Den wollt ich mit Bremsenreiniger saubermachen.
Dann nehme ich mich mal dem Getriebe an.
Dies hier müsste die Ablassschraube M16x1,5 sein. Teilenummer 2133501 ohne Dichtung.
Wie ihr auf dem Bild seht ist das Öl milchig und wenn die beiden Einkerbungen am Messstab das Minimum und Maximum anzeigen sollen so liegt bei mir der Ölstand satte 5-6 cm über Maximum ?
Dichtring A 22x27 DIN 7603 Wechseln
Messstab sieht auch nicht mehr gut aus. Wurde schon mal probiert den mit einem Meissel zu öffnen weil der Kopf soweit ausgelutscht ist. Teilenummer 2123505. Werde den auch noch vielleicht austauschen.
Als Getriebeöl habe ich das Mannol SAE 80W90 geholt. 10 Liter
Danke fürs Durchlesen.
Habe ich alle Teile richtig beschrieben und wo kann ich mir die Dichtungen holen ? Bräuchte diese für Samstag.
Was gibts sonst noch was ich beachten muss ? Bin dankbar für alle Ratschläge. Ebenso wie die Hinterachsvorgelege entlüftet werden.
LG Claude
Fahr D88 1957 mit Kraftheber
#7732
  • claudegreve
  • Freude am Fahren
Wie gesagt habe ich dieses Wochenende einen Ölwechsel an meinem D88 gemacht.
Also ich dachte ich müsste vom Glauben abfallen.
Das Getriebeöl hatte das Aussehen und Konsistenz einer Senf-Sahne Sauce nicht gelogen. Laut Herstellerangaben sollten im Getriebe+Differential 7,5 lt Getriebeöl rein. Ich habe aber 12 lt !! da rauslaufen gelassen.
Motorenöl war schwarz wie die Nacht und da sollten 3,8 lt im Motor sein. Rausgeholt habe ich aber 8 lt.
In den beiden Hinterachsvorgelegen habe ich auch das Öl gewechselt 1,25 lt pro Seite.
Ich die obere Entlüftungsschraube während dem Auffüllen rausgedreht. War das richtig so oder muss ich nochmals nachträglich entlüften ?
LG Claude
#7737
