- Dank erhalten: 9
Meine D-270 Baustelle..!
- Michi68
- Michi68
- Dank erhalten: 9
Hallo Michi
Dieser Deckel hatte bei meinem D270 innen Muttern
Da muss leider der Deckel vom Getriebe runter
- Michi68
- Dank erhalten: 9
Hallo Hubert,
Danke für deine Antwort.. Ich hätte ja mit allem gerechnet, aber nicht das dort Muttern hinter sitzen ..:-( Und ich habe den Schlepper noch wieder zurück in die Scheune gefahren, hoffe das da nichts kaputt gegangen ist das eine oder gleich vier Muttern dort hin sind wo sie besser nicht hinsollten..:-( Aber er hat beim Fahren keine Geräusche von sich gegeben.. Okay, ist wie es ist, dann kann ich mit dem Auseinanderbauen des Schleppers beginnen...
- Michi68
- Dank erhalten: 9
- WaGa
Hallo Michael,
noch zu Deinem Problem mit dem Simmerringlager !
Laut Ersatzteilliste ist das Simmerringlager (Bild Nr. 8) mit dem Kugellagerdeckel (Bild Nr. 4) innen im Gehaeuse verschraubt.
Du solltest also diesen Deckel im Gehaeuse finden.
Gruss
WaGa
