Öl Austritt an Fahr D400
  • michaelboos
  • Autor
An meinem Fahr D400 tritt im Bereich der Einspritzpumpe Öl aus.
Nach dem abstellen des Motors läuft das Öl hinter der Einspritzpumpe herunter.
(Sieh auch die Bilder)
Im Fahrbetrieb komischerweise kaum.
Die darunter liegende Hohlschraube(n) sind dicht, auch wenn es auf den Bildern ausschaut dass das Öl hier austritt.
Bei genauerem hinsehen spitzelt etwas schmales schwarzes zwischen dem Gehäuse der Einspritzpumpe und dem Motorgehäuse hervor.
Nun zu meiner Frage:
Kann die Einspritzpumpe demontiert werden oder rufe ich da eine größere Baustelle ins Leben ?
Wenn ja, wie entlüfte dich dann das komplette System, es muss ja einiges demontiert werden.
Besten Dank für eure Ratschläge.
Michael
#7847
