Fahr D 130 H ohne Lima
- cp24042022
Ich hoffe, ich habe den richtigen Kanal gewählt. Vor 5 Jahren haben wir einen nicht bewirtschafteten Hof in Schweden gekauft. Natürlich mit Inventar. Das heist einem Fahr D130H, leider komplett ohne Lichtmaschine. Bislang springt er immer gut an und soll jetzt auch eine Lichtmaschine erhalten. Da suche ich Hilfe.
1. Ich würde gerne auf Drehstrom gehen. Was muss man beachten.
2. Gibt es Limas, die an die alte Aufnahme passen?
3. Oder muss man eine neue Aufnahme bauen?
Kann mir jemand aufs Pferd Trecker helfen ;-)
Guten Tag Herr/Frau/Div. cp24042022,
es gibt keine passende Drehstromlichtmaschine die mal schnell eingebaut werden kann.
Ein passender Halter muss individuell hergestellt werden.
Eine passende Keiliemenscheibe mit gleicher Keilbreite wie an der Kurbelwelle muss ebenfalls ausgewählt werden.
Üblicherweise sind diese etwas größer als die Original eingebaute.
Nicht zuletzt hierdurch ändert sich in der Regel dann auch die Keilriemenlänge.
Weiter Detailfragen können wir gerne telef. erörtern.
mfg
HLO-Ersatzteilservice
- cp24042022
Guten Abend
Vielen Dank für die Information. So etwas habe ich mir schon gedacht. Dann muss ich mal sehen wie ich da etwas improvisiert bekomme. Ich habe leider nur in den Ferien die Möglichkeit am Trecker zu arbeiten. Da muss ich mir erst mal ein Holzmodell bauen um in Deutschland etwas passendes anfertigen zu lassen.
Freundliche Grüße und danke für den Link sagt Claus-Peter
Hallo CP
So schlimm ist es auch wieder nicht. ich habe für den D177S (Bericht im Forum)
auch eine Drehstromlima montiert. Der Halter war kein Problem, etwas Fantasie,
dann geht das schon. Die Riemenscheibe war geteilt, so konnte ich die Breite mit
Unterlagen einstellen. Die Länge des Riemens, dann mit einer Schnur eruieren und
beim LAMA dann einen besorgen. Dann das ganze anschließen. (Auch kein Hexenwerk)
Lima inkl. Regler kostete ca. ein 100 - er, bei E-Bay, oder Amazone, ich glaube mit 33A
Leistung. Ab dann immer mit Batterie betreiben, dass nichts durchbrennt.
Melde dich falls was unklar ist, gerne auch per Mail direkt
Das keine Spekulationen aufkommen, die zu lang Schraube
wurde noch durch eine kürzere ersetzt, dann das ganze lackiert
- Fahr Freund
Hallo würde gerne weiterhelfen sofern noch Bedarf besteht, habe unter anderem noch einige Original Teil und auch eine Anleitung zum Schlepper auf Lager. Gerne unter der unten aufgeführten Mobilfunknummer melden via Whatsapp am liebsten.
- cp24042022
Hallo Junior Boarder
Danke für das Angebot. Ich war inzwischen bei einer kleinen Firma die sich auf Anlasser und Limas spezialisiert hat. Dort habe ich für schmales geld viele Tips und eine AC Lima bekommen. Im Urlaub werde ich vesuchen den Generator am Trecker sachgemäß zu montieren.
Dank und Gruß CP
