Kabelbaum wechseln an einem Fahr D133N
- mk0901
Hallo ich bräuchte mal Unterstützung da ich an meinem Fahr D133N den Kabelbaum wechseln muss.
Der Vorbesitzer hat immer wieder daran rumgeflickt und auch verschiedene Kabel Verwender bzw zusammengeklemmt.
Hat jemand einen Plan wo zufällig auch die
Farben für die jeweiligen Komponenten dabei sind.
Ich bedanke mich schon im voraus bei Euch.
Gruß Markus verschiedene
- Moggälä
- Dank erhalten: 3
Hallo Markus,
das Problem hab ich noch vor mir…
Werde da auf jeden Fall die Farben gemäß üblicher Fahrzeugnorm verwenden. Diese Farben sind im Netz zu finden - und bei den paar Leitungen wird man die auch relativ einfach bei zwei/drei Adressen bekommen.
mfG
Axel
nfG
- hansweis
Hallo Markus,
also mit den paar Kabeln ist es nicht getan. Ich habe meinen Fahr D133N vor 10 Jahren komplett neu verkabelt.
Habe die Kabelfarben ausser acht gelassen und alles dokumentiert. z.B. Klemme 50 schwarz, Klemme 15 grün..
Dann habe ich noch dazu geschrieben von wo nach wo. Z.B. vom Anlasserschalter zum Anlasser, von dem Sicherungskasten Klemme 15 zur Hupe.
Natürlich kann man die Kabelfaben herausfinden und demnach verlegen. Dann hat man aber wirklich 100% geleistet.
Gruß Hans
- mk0901
