Anhängersteckdose verklemmen.
- mk0901
Hallo. Ich bin gerade dabei meinen D133N neu zu verkabeln und da steht auf dem alten Schaltplan das nur 2 Kabel zum Stecker laufen.
Ich steh da gerade etwas auf dem Schlauch da ich dich ein 7 poliges Kabel dranhatte.
Weiß jemand wie man das verklemmt bzw wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße aus Kehl
Markus
- horstgerlach
- Fahr-D88
- Dank erhalten: 8
Guten Tag, zwei Adern zur Anhängersteckdose in den Originalunterlagen des D133 ist schon richtig. Zu der Zeit hatte dieser Traktor (und viele ander auch) ab Werk auch nur das Rücklicht verdrahtet (Klemme 58R+58L). Blinklicht oder Bremslicht wurde erst später nachgerüstet, als der Gesetztgeber das auch Vorschrieb.
Hier die Belegung des 7-poligen Gehäuses.
- mk0901
Guten Morgen !
Nein, die Leitungen kommen doch schon für die hintere Beleuchtung über den Sicherungskasten. Da muss für die Anhängersteckdose nichts mehr abgesichert werden, denn die wird doch nur noch an der hinteren Trennleiste angeschlossen,wo auch die hinteren Lampen angeschlossen sind. (irgendwo im Bereich der linken Hinterachse/ oder unter dem linken Trittblech)
mfg HLO
- mk0901
