Hallo Ab meinem Fahr D133N lassen sich die Bremspedale komplett durchdrehen. Die Bremsbeläge sind erneuert.
Muss man die Bremse entlüften, wenn ja wie?? Oder kann es auch was anderes sein?
Vielen Dank für Euree Antworten.
Gruß Markus
Hallo Markus
Was willst du an einer mechanischen Bremse entlüften??
Hast du nach dem Enbau der Bremsbacken das Gestänge eingestellt?
(Die Stange zwischen Bremspedal und Bremswelle)
Gruß Hubert
