Ölwechsel Fahr D180H
- MaxPechta
Da es an meinem D180H nun Zeit für Ölwechsel ist habe ich einige Fragen zum Öl.
Laut den Unterlagen wird für den Motor im Winter ein HD-Öl SAE 10 und im Sommer ein HD-ÖL SAE 20 vorgeschlagen.
Für das Flanschgehäuse wird ebenfalls das HD-Öl SAE 10 angegeben.
Für Getriebe und Hinterachsen wird ein "Lichtes Hochdruck Getriebeöl SAE 90" angegeben.
Welche Öle verwendet ihr ?
Muss an die "alten klassischen" Öle kaufen oder kann man auf neue Öle umsteigen, wenn ja auf welches?
Vielen dank im Voraus.
Gruß Max
Hallo max,
Bei den getriebeölen bitte aufpassen.
Die heutigen öle vom lama fressen gerne mal deine dichtungen auf mit der zeit.
Ich die mechaniker sagen immmer das kannst ruhig rein schütten. Nein kannste eben nicht. Denke du hast noch paar alte dichtungen verbaut. Wichtig ist das du ins getriebe und achstrichter GL4 öle verwendest.
Grüße jogi
- MaxPechta
Hallo Jogi,
Danke für die Info´s
Ich habe mich nun weiter im Form informiert und mir Gedanken zu den Ölen gemacht.
Für den Motor und Flanschgehäuse würde ich das MANNOL TRAKTOR SUPEROIL SAE 15W-40 verwenden.
Für Getriebe und Achstrichter hab ich mich für das MANNOL 80W-90 Universal GL4 entschieden.
Meinst du das passt oder hast du noch Anmerkungen.
Gruß Max
