Fahr D90H, Ölleitung zum Zylinderkopf
- mirkostoll
- D90H
Hallo in die nette Fahr-Runde,
ich weiß, dass dieses Thema schon mal diskutiert wurde, leider werde ich nicht ganz schlau daraus und möchte das noch einmal genauer hinterfragen.
An meinem Zylinderkopf (beim AKD 112) ist die Bohrung, an der bei vielen anderen die Ölzufuhr für die Kipphebel angeschlossen ist, mit einer Schraube verschlossen. Zudem ist an der Verschraubung (vorne rechts am Motorblock) wo bei anderen die entsprechende Ölleitung am Motorblock angeschlossen ist, auch eine Ölleitung angeschlossen, diese führt aber zum Gehäuse der Einspritzpumpe.
Ebenso kann ich in der mir vorliegenden Ersatzteilliste für den AKD 112 nur die bei mir verbaute Ölleitung finden. Eine andere in Richtung Zylinderkopf ist da nicht vorgesehen.
Was ist denn da nun richtig. Vielleicht kann hier jemand etwas Licht ins Dunkel bringen.
Danke, Mirko
- mirkostoll
- D90H
- wollitell1704
- Dank erhalten: 3
Hallo Mirko,
ich glaube die Antwort liegt in der Umstellung vom AKD 12 zum AKD 112. Mein D90 ist von 1954 und hat den AKD 12 verbaut. In der mir vorliegenden Beschreibung vom Motor ist die Ölleitung am Zylinderkopf angeschlossen.
Irgendwann Mitte der 50er hat MWM bei den Motoren ein paar Kleinigkeiten geändert. Die erste Version hatte als Kopfdichtung einen Verkokungsring, also eigentlich nur Ringe die ineinander passen und sich dicht setzen sollten. MWM hat dann wohl selber gemerkt dass das nicht so ne dolle Idee war und hat das geändert. Ich nehme an, da in dem Zuge der Kopf geändert wurde, dass auch was an der Schmierung oder dem Material der Kipphebel geändert wurde und diese Ölleitung nun nicht mehr nötig war.
Wenn ich nun raten sollte würde ich sagen Dein D90 ist Baujahr 55 oder 56...
Wolfgang
- mirkostoll
- D90H
