- Dank erhalten: 11
Schmiernippel auswechseln
da verschiedene Schmiernippel trotz Farbentfernung und Reinigung kein Fett durchlassen will ich diese austauschen. Bei den Nippeln mit 6-kt ist das ja kein Problem.
Wie aber sind die Nippel ohne 6-kt zu entfernen ? Sind diese eingeschraubt oder eingepresst?
Beim Versuch einen Schmiernippel mit der Zange am Bund zu fassen und herauszudrehen hat es diesen stark beschädigt und er sitzt immer noch fest.
hallo erwin
nimm einen meissel und schlag dem nippel ordentlich eins mit dem hammer auf den kopf...
danach kannst du den schmiernippel mit einer beisszange am kopf problemlos rausziehen...
- Dank erhalten: 11
Hallo Heiko,
also wenn ich dich richtig verstehe sind die Nippel nur eingepresst oder "eingeschlagen" .
Das würde bedeuten, dass ich nachher ein Gewinde in die Bohrung schneiden muß, um einen neuen Nippen einschrauben zu können
- Dank erhalten: 11
Hallo Heiko,
habe nun mal im Internet gegoogelt......und bin bei Ketten-Wild fündig geworden. Unter der DIN 3402 sind tatsächlich Einschlagschmiernippel aufgeführt. Werde mal schauen ob ich die in Kleinmengen bekommen kann.
PS: Auch die Fa. WASCHBE liefert solche Nippel.
