Kupplungsfrage zu D90
  • alfonsfleisch
  • alfonsfleischs Avatar Autor
hallo,
meine kupplung beim D90 geht sehr schwer. mit meinen 90 kg muß ich ganz schön drauftreten.
es scheint auch, daß der motorblock an der kupplungsscheibe mal aufgemacht wurde, sind neuere schrauben dran. die kupplung funzt an sich relativ gut, natürlich nicht so zart wie bei einem auto.
ist das normal beim D90, daß die kupplung sehr schwer zum durchdrücken geht?
was könnte die ursache sein?
könnte das schaden oder soll ich das einfach so lassen solange
die kupplung geht?
vg. alf
#82
  • alfonsfleisch
#89
  • svenschneider
  • svenschneiders Avatar
  • fahr d12
hallo kollege!!!!
habe an meinem d12 wegen kupplungsschaden die scheibe,ausrücklager und druckplatte neu gemacht,alles funktioniert!!! aber sie geht dadurch auch nicht leichter,wahrscheinlich ist das einfach so,das es etwas schwerer geht,man kann jedoch das pedall einstellen,mal ausprobieren...!!!viel glück
sven
#113
Hallo Sven,
ich bin gerade bei meinem D180H an der Kupplung. Wo hast Du Deine Kupplung überarbeiten lassen? Hast Du den Graphitring gewechselt, wenn ja wäre ich für Tipps bezügl. Händler / Bezugsadressen dankbar.
Danke + Gruß
#273
