Falls doch noch der Winter kommt, Kühler ablassen?
hallo,
was ist eure meinung, so man den alten traktor über den winter nicht fährt: kühlwasser ablassen oder nicht. rostet der eher wenn kein wasser drin ist oder eher egal? die wassergekühlten "zeichnen" sich ja meist dadurch aus, daß die bauern nur wasser verwendeten und "frostriß" das losungswort beim kauf solcher exemplare wurde.
und dann grundsätzlich zum kühlwasser (im sommer!):
nur wasser einfüllen oder muß bzw. soll da auch frostschutz hinein. angeblich soll frostschutz auch etwas schmieren (wasserpumpe??) was mir jedoch etwas spanisch vorkommt.
vg. alf
- WaGa
Hallo Alfons,
meiner Ansicht nach gibt es nur eines, Frostschutz rein (mind. bis -20 Grad, eher mehr)und drinn lassen, Winter wie Sommer. Dies schuetz das Innenleben vor Korrosion und auch austrocknen der Dichtungen.
Gruss
Walter
- willemwittstamm
Falls du doch Wasser ablassen möchtest. Vorsicht, bei alten nichtrestaurierten Schleppern bleibt oft unten ein Satz aus feuchtem Rost, auch dieser kann im Eventualfall den Kühler sprengen. Also, wenn ablassen, dann danach Hahn wieder schliessen und etwas Frostschutz rein. Am besten ist natürlich, was obige Beiträge empfehlen
herzlich willem
Nicht ablassen, den Schlepper das ganze Jahr über benutzen . .
(ich habe in meinem 17-er Frostschutz bis -40° man kann ja nie wissen)
- justusrothert
ich würde das kühlwasser nicht ablassen...
ich würde mit einer frostschutzspindel schauen bis zu welche temeperatur das kühlwasser gegen frost geschützt ist...bei zu wenig frostschutz frostschutz auffüllen und ganz wichtig den motor anstellen und warm laufen lassen und nochmal frostschutz prüfen... sonst ist nämlich nur der kühler gegen frostschutz sicher und in den kühlkanälen im motorblock ist kein frostschutz drin... dadurch können auch im motorbloch zb risse entstehen... so würde ichs auf jeden fall machen und man ist auf der sicheren seite ;)
das mit dem schmieren der wasserpumpe hat uns unser lehrer in der berufsschule auch erzählt.
