Aufzugswelle Kraftheber D177s
  • olivernikolai
  • olivernikolais Avatar Autor
Hallo Fahrianer,
suche einen Kraftheberblock (ohne Tank) oder nur Die Aufzugswelle, oder die Fertigungszeichnung der Welle (Teilenr: 2937 011, Seite 129 in der Ersatzteilliste D177/D177s).
Danke
Olli
#4112
Hallo Herr Nikolai,
ich kann ihnen sicherlich weiterhelfen.
Alles weitere bitte tel. unter 07733/1211
#4113
Hallo Herr Nikolai,
offensichtlich gibt es verschiedene Ersatzteillisten.
In der mir vorliegenden war das erst auf Seite 208/209 zu finden.
Darf man erfahren warum Sie diese Welle (siehe rechteckiger Kasten) ersetzen, bzw neu anfertigen möchten?
Da ich noch niemals feststellen musste das diese Welle zerstört wurde, wäre Ihre Antwort von großem Interesse.
  • olivernikolai
Hallo HLO,
die Welle ist in sich verdreht, schon bevor ich den Schlepper hatte. Die Arme sind nicht verbogen, stehen aber nicht auf gleicher Höhe zueinander.(Vermutlich von einem Scheibenmähwerk)
Nach dem letzten Holzrücken, bzw. poltern mit der 3-Punnkt-Winde hing diese wieder schief in der 3-Punkt-Aufnahme(Unterlenker nicht verbogen).
mfg
O. Nikolai
#4115
hallole oliver
du kann es sein das der eine arm deines hydraulikhebers nur in der verzahnung verstellt worden ist ? wenn ja mußt du nur die sicherung abmachen, den arm abnehmen und in der richtigen stellung wieder anbringen.
mfg jogi
Fahr D177S Bj.1961
#4116
hallo oliver
sorry hab über lesen das deine welle verdreht ist.
dann ist natürlicht nichts mit arm abnehmen und verstellen.
mfg jogi
Fahr D177S Bj.1961
#4117
