Kraftheber Fahr D90
- rberger
Hallo R.Berger
nur um Ihr Gesuch besser verstehen zu können,
möchte ich gezielt nachfragen ob nur der Kraftheber, oder auch der Rest,
wie Hydraulisches Steuergerät,
Hydraulikölpumpe,(mit Konsole/Halter)
Hubarme,
Hubstreben,
Unterlenker,
und der Oberlenkerbock
gesucht wird?
- rberger
Hallo H L O,
ich suche die Hydralik kompltett.
Mein Fahr D 90 besiitzt nur eine feste Ackerschiene.
Es wäre für mich aber gar kein Problem, wenn ich diese manuell bedienen müsste.
Mir geht es darum, dass ich eventeull mit der Zapfwelle des Schleppers einen Holzspater bedienen möchte und diesen mit der Hydralik heben bzw. senken möchte.
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Gruß R. Berger
- rberger
es muss keine Original Heckhydraulik sein.
Sie muss auch nicht vollkommen automatisch bedienbar sein.
Ich meine damit, falls ich die Hydraulikpumpe von Hand bedienen muss, wäre dies gar kein Problem für mich.
Im Vordergrund steht, dass ich damit eventuell einen Holzspalter oder ein kleines Heckmähwerk heben und senken kann.
Gruß R. Berger
Also "einfache" Lösung...
Habe mal etwas gegoogelt, und die folgende Foto als Vorschlag gefunden:
Eine doppelt wirkende Zylinder, du aber nur die Anschluss für "Zug" verwendest, und die "druck"-Anschluss tot lässt (bzw. Blindschraube drauf mit paar winzig kleine Lüftungslöcher als Schmutzschutz, und ein paar Tropfen Öl als Rostschutz + Schmierung drin).
Als Ölpumpe für die seltene Gebrauch (nur zum absetzen und anheben) schlage ich dir eine Hydraulik-Handpumpe für ca. 150 Euro vor, wie auch an Kipper zu finden sind:
Klick
Die gibts auch elektrisch, was bei nur gelegentliche Nutzung für die Batterie und Lichtmaschine kein Problem sein sollte...
Kostet halt in Vergleich zu Handantrieb schnell mal ne Tausender!!
Klick
Wenn du es RICHTIG an Schlepper anschließen willst, dann wird es deutlich teurer und aufwendiger!
Die Hydraulikpumpe schließt du technisch am leichtesten via Keilriemen direkt an die Riemenscheibe an, die auch als Antrieb für die Mähbalken gedacht ist, dazu musst eben ein entsprechend präise und stabile Halterung für diese Pumpe bauen und platzieren! Dann kommt noch Hydrauliköltank, Steuerventile, Ölfilter etc dazu...
Wäre bei Hand- und Elektrikölpumpe alles schon integriert und kannst platzieren, wo es dir passt...
