Verkaufe D130H mit Hydraulik und Anhänger
- danielknie
FAHR D130H mit Hydraulik und Fritzmeier Überrollbügel inkl. Anhänger
Ich verkaufe aus Platzgründen meinen FAHR D130H mit Hydraulik und Fritzmeier Überrollbügel inkl. Anhänger.
Baujahr 1956, 2 Zylinder Güldner Motor 2LD – luftgekühlt mit 17 PS, TÜV bis 02/2016.
GETRIEBE
Das Getriebe inkl. Schaltung habe ich Ende 2014 komplett zerlegt, überholt, und neu aufgebaut:
- Alle Dichtungen neu
- Alle Kugellager neu
- Austausch von Zahnrädern
- Neues Getriebeöl
- Alle Bauteile neu lackiert
- Detaillierte Fotodokumentation der Restauration und Dokumentation in der vorhandenen Reserve- und Ersatzteilliste.
Das Getriebe ist absolut dicht und alle Gänge lassen sich gut schalten.
HYDRAULISCHE 3-PUNKT-KRAFTHEBEANLAGE
Die hydraulische 3-Punkt Krafthebeanlage wurde ebenfalls Ende 2014 komplett überholt:
- Neue Dichtungen im Steuerventil
- Neue Dichtungen im Zylinder
- Neue Rohrleitung von Pumpe zum Zylinder
- Neues Hydrauliköl
- Fotodokumentation
Es handelt sich hier um eine Hydraulikpumpe die von vorne mittels Keilriemen angetrieben wird, sowie eine auf dem Getriebe sitzende Krafthebeanlage mit innenliegendem Hydraulikzylinder und Ölvorrat.
Die hydraulische 3-Punkt Krafthebeanlage ist absolut dicht und voll funktionsfähig.
ELEKTRIK
Die Elektrik wurde komplett erneuert.
MOTOR
Vor ca. 3 Jahren wurden alle Dichtungen der Zylinder getauscht, sowie neue Kolbenringe eingebaut.
Der Motor ist voll funktionsfähig und springt auch bei kalten Temperaturen gut an.
Den Austausch der weiteren Dichtungen im Motor, zum Abschluss der Restauration, habe ich bisher aus Zeitgründen noch nicht durchgeführt, es sind aber alle notwendigen Flachdichtungen sowie die Kurbelwellendichtringe vorhanden.
Diese werden mit verkauft.
BREMSEN
Die Bremsen wurden vor ca. 3 Jahren neu belegt und sind voll funktionsfähig.
LICHTMASCHINE
Die Lichtmaschine wurde Ende 2014 generalüberholt und ist voll funktionsfähig.
Batterie, Anlasser und Reifen sind in einem sehr guten Zustand.
Die auf den Fotos dargestellten Anbauteile zum Anbringen eines Mähwerkes werden mit verkauft.
Alle Betriebsableitungen (Schlepper, Getriebe, Motor) inkl. Ersatzteillisten sind in Papierform und elektronisch vorhanden, und werden mit verkauft.
ANHÄNGER
Zusätzlich zu dem Schlepper gibt es noch den auf dem Foto dargestellten Anhänger.
Der Anhänger ist voll funktionsfähig, mit Lichtanlage.
Der Schlepper, sowie der Anhänger, sind voll einsatzfähig und können gerne angesehen und Probe gefahren werden.
Preis: VB
Der Schlepper und der Anhänger stehen im Kreis Siegen-Wittgenstein (NRW)
Kontakt: 0176/63012463 oder dknie(at)web.de
D177S Baujahr 1960 - was für ein toller Schlepper
- danielknie
- danielknie
Sowie Bilder von dem Anhänger
Von den Anbauteilen - zum Anbau eines Mähwerkes
Und die schon vorhandenen Dichtungen für die Motorrestauration.
Wie schon oben erwähnt, funktioniert der Motor auch in dem aktuellen Zustand.
- danielknie
