Leckage im Getriebe ZF A208 am D177S
- danielknie
Hallo FAHRfreunde,
ich habe festgestellt dass ich an meinem D177S Öl verliere.
Der Ölverlust ist an der Riemenscheibe (Pos.9) über die das Mähwerk angetrieben wird.
In der Stückliste ist ein Wellendichtring 40x55x10 (Pos.7) angegeben der den Ölverlust verhindern soll.
Kann mir jemand sagen wie ich den wechseln kann?
Kann ich die Riemenscheibe von außen abbauen um an den Nutring zu kommen, wenn ja, wie?
Oder muss ich das ganze Getriebe auseinander nehmen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Liebe Grüße aus dem Siegerland,
Daniel
D177S Baujahr 1960 - was für ein toller Schlepper
Hallo Daniel,
ich hatte auch diese Leckage an meinem 177er. Du brauchst das Getrieb natürlich nicht auseinander zu bauen.
Nimm die Riemenscheibe ab, ging bei mir recht leicht.
dann demontierst du alle Teile bis zum Weddi hin. Poppelst den Weddi raus, neuer rein und dann wieder in anderer Richtung zusammenbauen beim Wellendichtring einbauen ruhig etwas Fett benützen und darauf achten das du ihn nicht zerstöhrst.
Gruß jogi
- danielknie
Hallo Jogi,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ist die Riemenscheibe auf die Welle geschraubt?
Es gibt laut Zeichnung keine Sicherung der Scheibe auf der Welle.
Dann müsste die doch runter kommen wenn ich die in Drehrichtung abschraube, oder?
Gruß, Daniel
Hallole Daniel,
ja genau auf der Pos.2 der ersatzteilliste siehst Du ein eingezeichnetes Gewinde, Normal müsste die Scheibe entgegengesetzt der Drehrichtung sich lösen lassen.
gruß jogi
- danielknie
Hallole,
bin mir sicher das Du das hinbekommst, sonst kannst mich auch anrufen... nummer steht bei den kontakten
viel Glück
Gruß jogi
