Hydraulikzylinder Fahr D180H
- elmarpfisterer
- elmarpfisterer
Hallo Elm
leider habe ich keine Daten, (nur ein Foto von meinem, ist jedoch bereits wieder eingebaut) frag doch mal Karl Heinz Rigling an, evtl. hätte er noch einen Hydraulikzylinder auf Lager, evtl. haben alle Fahr die gleichen?
2. Vorsitzender: Karl-Heinz Rigling, Mühlbachweg 3, D-78333 Stockach-Raithaslach Tel.:07771/3161, Fax:07771/929637
E-mail: nicht vorhanden
- joergrempe
kann mir wohl jemand sagen welche Dichtungen in diesen Zylindern verbaut sind (Filzring vorne und Kolbenboden)? Mein lokaler Händler hat echte Schwierigkeiten diese zu beschaffen. Der Boden des Zylinderrohres wird auch abgedichtet. Bei der Demontage sind mir da aber nur Fragmente entgegengefallen. Muß das ein O-Ring sein?
Falls es Elm noch interessiert: die Kolbenstange hat 30mm im Durchmesser und ist 300mm lang (ohne den Gewindeansatz). Das Zylinderrohr hat einen Innendurchmesser von 50mm. Falls Du noch Maße brauchst: mein Zylinder ist noch zerlegt.
Gruss
Jörg Rempe
Fahr D180H - Kühlwasser braucht kein Mensch
- elmarpfisterer
Danke für das Angebot deiner Hilfe. Mein Projekt hat sich erledigt. Das mit der Hydraulik hätte guf fun ktioniert, haben es simuliert. jedoch ist der Schwader einfach schon allein von der Dreipunktaufnahme zu breit für den Traktor. Somit wurde beschlissen: Der Traktor bleibt so wie er ist und es wird entweder ein größerer Fahr gekauft, restauriert und damit gefahren oder es wird "fremdgegangen" und zum schönen Fahr kommt noch ein Unimog ins Haus.
Elm
- janelsner
