F3L514 Musik
Hallo zusammen, hört sich doch Geil an oder?
Motor ist lange gestanden, nach dem „Service“ Wasser aus den Leitungen ablassen, Leitungen entrosten, Filter reinigen, Schläuche ersetzen, Öl inkl. Filter erneuern, ESP reinigen, Druckentlastungsventile gängig machen, entlüften, vorpumpen, vorglühen und . . . . .
Jetzt brauche ich "nur" noch einen D400 mit Motorschaden . . .
(Falls einer einen "rumstehen/liegen" hat)
hallole hubert,
wünsche dir ein gutes neues jahr, hört sich so an wie wenn es bei dir ja schon gut angefangen hat. der läuft echt wie ä örgele.
hey hubert,
danke! das hoffe ich doch spätestens am 4.bis6. mai!
- jürgenkerp
Hallo Hubert ,
was ist das leise klopfende Geräusch bei dem Motor ?
Und was für ein F3L514 ist es ?
F3L514/51 oder F3L514/6 oder F3L514 /7 , diese 3 Ausführungen
wurden von Deutz zwischen den Jahren 1951 und 1964 angeboten.
Das Geräusch ist mit erst nach dem 2. zuhören aufgefallen.
Hallo Jürgen
Uns ist nichts (Mechanisches) aufgefallen, der Motor steht auf einer
Palette, und ist zusätzlich an einem Kettenzug befestigt, auch der Auspuff
ist provisorisch. Evtl. kommen von da die "Misstöne" die du hörst
Aber Besten Dank für deinen Hinweis
