Einbau Fernthermometer
- danielschwald
Guten Morgen zusammen,
danke für die Antwort.
Wo genau, im Kühlkreislauf, muss das Thermometer denn eingebaut werden?
Vor oder nach dem Kühler?
Ich habe auf der linken unteren Seite des Motors einen Messinghahn zum Ablassen der Kühlflüssigkeit. Kann ich den abnehmen und ein T-Stück einbauen und das Thermometer dazwischenhängen?
Tut mir leid, wenn das vielleicht totaler Murks sein sollte, aber als Laie erklärt man sich seine Welt eben manchmal anders! ;-)
Daniel
Hallo danielschwald,
bei Oldtimern habe ich schon mehrfach Adapter in den schlauch eingebaut wie es früher häufig gemacht wurde. In diesen Adapter wird der Temperaturfühler( mechanisch o. elektrisch ) eingebaut. Beim D132W kann die Temperatur leider nur im oberen Schlauch zwischen Motor und Kühler abgenommen werden das heisst nach dem im Zylinderkopf eingebauten Thermostat.
Weitere Fragen werden gerne tel. beantwortet .
- danielschwald
Hallo Daniel
Das mit dem Loch funktioniert nicht,das Kühlerwasser steht unter Druck.
Da muss ein Metalladappter (T-Stück) rein, ruf bitte Dieter Rath an, bevor du was unternimmst
hallole daniel,
hubert hat recht das ist keine so gute idee was du da vor hast.
ich mache dir morgen ein foto von meinem d177 und stell es ein vielleicht
kannst damit was anfangen. aber in den kühlerschlauch ein loch machen und die sonde reinstecken funktioniert nicht und dicht bekommst es nie. das ende vom lied wäre wahrscheinlich, das dein motor in den motorenhimmel fliegt.
- danielschwald
Ich würde da dann noch folgenden Adapter dazwischen machen.
www.oldtimer-jehle.de/shop/makethumb.php...pter.jpg&w=200&w=800
Taugt das Teil denn nichts?
Dann ruf ich vorher doch nochmal Herrn Rath an.
Daniel
