Lichtmaschine
- helmutgoedde
Hallo Schlepperfreunde!
Habe ein Problem mit meiner Lichtmaschine.Wenn ich den Schlüssel ins Zündschloß stecke fängt die Lichtmaschine an sich zu drehen.Nach dem Starten geht auch die rote Kontrollleuchte nicht aus.Die Lichtmaschine wird heiß.Sie läd aber anscheinend die Batterie.Habe ich da beim anschließen eventuel einen Fehler gemacht?Habe mich aber an den Schaltplan gehalten.Gequalmt hat allerdings nichts.Wollte aber auch nicht solange warten bis so etwas passiert,und habe den Motor ausgemacht.War auch Heute das erste mal,das ich den D 15 nach der Restauration gestartet habe.Hoffe das mir hier jemand helfen kann.Bin für alles dankbar.
Gruß Helmut
Hallo Helmut
hatte ein ähnliches Problem. Wenn damals meine Tochter nicht so aufmerksam
gewesen wäre, wer der Schlepper und evtl. die ganze Zimmerei abgefackelt.
wende dich lieber gleich an Dieter Rath.
MfG jogi
Fahr D177S Bj.1961
- helmutgoedde
Das werde ich dann wohl machen müssen.Wenn mir der Boschdienst nicht weiter helfen kann werde ich bei Herrn Rath anrufen und fragen ob er eventuel Ersatz für mich hat.Ist denn ein Fehler meinerseitz auszuschließen?Kann man überhaupt beim anschließen einen Fehler machen?Sind doch nur zwei Kabel.Erstmal vielen Dank.Werde weiter berichten.
Gruß Helmut
Hallo johannesbaumgartner
für viele Leser wir unklar bleiben, um welche Bauart von Lichtmaschine es sich in Ihrer Beschreibung handelt.
Bevor man also antwortet sollte man darüber schon genau in Kenntnis gesetzt worden sein.
Ist nun am betreffende Schlepper eine Drehstromlichtmaschine,
oder eine Gleichstromlichtmaschine verbaut?
Bei letzter könnte es auf Grund Ihrer Aussage "sind ja nur 2 Kabel" nur die Bauart mit dem eingebauten Regler sein.
Ich setze hier für meine Antwort voraus, das eine Gleichstromlichtmaschine eingebaut ist.
Wenn dort an Klemme 51/B+ des Reglers das Kabel angeklemmt wurde, welches direkt auf den Pluspol der Batterie, oder den dicken Pol des Anlassers geklemmt ist und das andere Kabel von Klemem 61 des reglers hoch zur roten Kontrolleuchte im Armaturenbrett führt, ist in der Tat alles richtig angeklemmt worden.
Falls wiedererwarten die Variante Drehstromlichtmaschien verbaut sein sollte, wäre es von nicht unerheblichem Vorteil, das man wegen der unterschiedlciehn Klemmbezeichnunge der diversen Hersteller erst einmal erfährt, von welchem Hersteller diese ist.
