Neues vom GFK Versuch
Hallole,
Ich habe Euch ja versprochen, auf dem laufenden zuhalten.
Bin momentan an einer Versuchsform. die sieht schon ganz gut aus.
GFK ist schon im Haus, ich warte jetzt noch auf das Trennmittel,
dann geht's los.
Wenn das geht werde ich mal eine Haube probieren zumindest mal die Maske,
denn dann geht der Rest eigentlich auch.
Mfg Jogi
- Moggälä
- Dank erhalten: 3
Hey Axel,
Gute Frage, ich sag es mal so :
Es kommt darauf an, auf welcher Seite die Konturen und wo z.B.
wichtige Maße sind.
MfG Jogi
- arnaudguillaume
Hallo Jogi,
die Güte der Oberfläche spielt auch eine wichtige Rolle: normalerweise ist das Sichtbare gegen die Form --> eine Hilfsform zum Umwandeln vom Positiv auf Negativ (oder umgekehrt) wird oft benötigt.
Salut
Arnaud
Mit dem FAHR geht alles klar!
Hallo Arnaud,
genau das meinte ich eigentlich mit der Antwort für Axel.
gr Jogi
Hallole mal ein kleiner Zwischenstand.
Hab meine erste Form mit GFK gemacht. Klappt gut, bin mit dem Ergebnis
zufrieden bis jetzt.
Fazit es klappt nur der Gestank des Kunstharzes und Härter zieht einem den
Stecker, trotz Atemschutz. Daher muss ich erst mal eine kleine Pause machen
damit meine Werkstatt wieder angenehmere Gerüche annimmt.
Das Problem des ganzen ist eigentlich die Trocknung. Da es zu kalt ist in einem geschlossenem Raum, ist es fast nicht möglich ohne Abluft mit dem Werkstoff zu arbeiten. Denke auch nicht ganz so gesund.
aber es geht weiter.
Gr. Jogi
