Blinker undWarnblinker
- helmutgoedde
Hallo Schlepperfreunde!
Komme mit der Verkabelung nicht wweiter.Habe Schwierigkeiten mit der Blinker und Warnblinkverkabelung,und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe als Blinkerschalter einen Kippschalter An Aus An gewählt.Er hat drei Anschlüsse.Strom in der Mitte,Blinker Rechts,Blinker Links.Von da aus bin ich zur Kontrolllampe gegangen.Die hat einmal Masse,und einmal die Blinker.Danach kommt das Blinkrelais.Es hat volgende Belegung;49,c,49a,c3,c2 und 31.Anschließend kommt der Warnblinkschalter.Der hat die Belegung;VL,49a,VR,31,49,30 und 15.Aber irgendwie komme ich nicht weiter.Bin über alle Antworten dankbar.Oder habe ich die falschen Teile,oder einen Denkfehler?Das andere an Beleuchtung habe hinbekommen.
Mit freunlichem Gruß
Helomut
Hallole Helmut,
das Problem kenne ich,ich habe auf Druckschalter umgebaut. Da die Warnblinkanlage fast nirgends im Schaltplan ist, habe ich Dieter Rath um Hilfe gebeten. Dieter hatte auch alle teile für wenig Geld parat.
Er hat mir auch gesagt wie alles an zu schließen ist, und das hat super geklappt. Also wenn du Zeit und Nerven sparen willst, wende dich an Dieter Rath. Ich weiß nicht ob ich es jetzt noch zusammen bringen würde, um es Dir richtig zu erklären wenn ich ehrlich bin.
Gr Jogi
Fahr D177S Bj.1961
- helmutgoedde
Hallo Jogi!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Schade das ich jetzt daran hängen bleibe.Alles andere funktioniert ja.Vielleicht schreibt mir ja noch jemand etwas zu diesem Thema.Ich brauche ja nur die Info was mit was verbunden werden muß.Es kann ja auch sein,das die Reihenfolge falsch ist.Trotzdem vielen Dank,
Helmut
Hallo Helmut
Ich versuche es jetzt einfach mal.
c1 = Kontrolllampe Blinker ( die Zeigt dir an das du den Blinker eingeschaltet hast)
c2 & c3 sind für Anhänger
49 = Batteriestrom ( Achtung mit 5 Amper absichern)
49a vom Bbinkergeber( Relais) mit Warnblinker 49a verbinden
31 = Masse
VL/R= Blinker vorne
Dann fehlt die aber R/L für hinten die du mit einer Diode versiehst damit wenn du auf die Bremse stehst die vorderen Blinker nicht aufleuchten. (bei 2 Kammerleuchten)
Ich musste am Warnblinkschalter 49 und 30a Brücken, aber 30a fehlt Dir.
15 = Zündstrom vom Zündschloss.
sodele, und nun ist halt die Frage ob es bei Dir auch geht, wie gesagt ich habe einen Druckschalter verwendet. Dieser hatte auch noch eine zusätzliche Diode verbaut.
Aber ich denke eher dass es bei Dir auf diese weiße nicht geht, da du einen anderen Schalter hast. Mal probieren.
Das machst du schon es gibt für alles eine Lösung
Gr Jogi
Fahr D177S Bj.1961
Hallo Helmut,
ich nehme an du hast eine Warnblink-ANLAGE und keinen Warnblink-SCHALTER.
Da die ganze Thematik nicht ganz so einfach ist schlage ich dir vor mich anzurufen damit wir das Problem lösen können. Beim ein- oder anderen Versuch oder Fehlversuch raucht u.U. ein Blinkrelais oder die Warnblinkanlage ab und das sind kostspielige Versuche.
- hansweis
hier habe ich einen Schaltplan von einer Bosch Warnblinkanlage.
Hat bei mir einwandfrei geklappt.
Plan (PDF) stammt aus dem Güldner-Forum
Gruß Hans
