FAHR D180H, neues Projekt
und wieder etwas weiter,
Gewinde des Achsträgers nachschneiden
und die Muttern für den Baldigen Zusammenbau richten,
ein kontrollierender Blick vom Fahrersitz
.... da fehlt doch noch der Motor....
Das sagt Wikipedia dazu: Ein Motor lateinisch mōtor ‚Beweger‘) ist eine Maschine, die mechanische Arbeit verrichtet, indem sie eine Energieform, z. B. thermische, chemische oder elektrische Energie, in Bewegungsenergie umwandelt.
hm . . ich sage "Nur" AKD112Z
noch mal eine Ansicht von vorne,
inkl. Lenkhebel und Schaltknopf
Letzte Änderung: 12 Jahre 1 Monat her von hubertauer.
- reinhardmarkus
Es gibt ein neues Lenkrad, das hole ich demnächst zusammen mit der überholten Kurbelwelle und den neuen Lagern bei Dieter Rath ab (ist schon reserviert)
- reinhardmarkus
Wenn Du das Lenkrad nicht mehr brauchst und es loswerden möchtest kannst ja bescheid sagen, ich bin immer auf der Suche nach alten Lenkrädern.
Mfg.Reinhard
Geht nicht gibt es nicht
Entweder Du willst nicht oder Du kannst es nicht
es wurde wieder gewerkelt:
Die Halterung für die Frontscheinwerfer
(nicht ganz Original)
Und die Halterung für die Anhängersteckdose
