FAHR D180H, neues Projekt
Neuer Tag und neues Glück,
es wurde wieder gewerkelt, vorab wurde die rechte Seite
gereinigt, Schaber, Drahtbürste und Bremsenreiniger . . .
dann das linke Achsrohr abgedrückt, vorher,
die Gewinde gereinigt und nachgeschnitten
im Inndern des Differenzials hat es auch einen Wellendichtring
Grösse 40 x 56 x 10 mm,Typ BASL den hatte Dieter Rath am Lager
Alle Anbauteine und Hebel wurden entfernt
Die Schieber für die Schaltgabeln
Das Getriebe mit den Wellen und Rädern
(in sehr gutem Zustand muss ich sagen)
Das Flanschgehäuse mit der Hydraulikpumpe
Hallole Hubert,
Ich bin begeistert wie Du Dein Projekt angehst. Verfolge deine Berichte
mit vollem Interesse.Ich freue mich schon Deinen D180 dann in Natura zu besichtigen zu können.
Weiter so Hubert
Gruß jogi
Wochenende, es kann weiter gehen.
Die linke Seite muss wieder zusammengebaut werden.
Das größte Problem war die Bremstrommel von der Steck-
Achse herunter zu bringen. Das Ganze hat sich 1 1/2 Std.
lange gewehrt.
Bremse ink. Federn linke Seite
wenn der Deckel aufgeschraubt wird, ist es von Vorteil
längere Schrauben zur Führung zu verwenden. Mit den
Muttern kann das Ganze dann angezogen werden. Darauf
achten, dass alle Parallel verläuft
Ausreichend Dichtungsmasse auftragen, nicht sparen!
Die Nut mit Klebeband abdecken,
dann freut sich der Simmerring und hält länger
Das ganze zusammen montiert
- arnaudguillaume
Hallo Zusammen, Samstag war wieder ein erfolgreicher Tag
Morgens in der Werkstatt und am Mittag am Dorffest :-)
Das ganze begann jedoch mit vielen Trennungen . . .
Der Vorderachsbock wurde gelöst,
Der Motor in Ketten gelegt und angehoben
Anschliessend "Sanft" auf die Seite gestellt
zusammen mit der Vorderachse
Ich dachte nur Motorräder haben Nasskupplungen
Mit Spachtel, und Bremsenreiniger sieht es nun so aus
Der Lagersitz wurde abgerückt
(Auch da sizt ein Simmering der die Kupplung vor Öl schützt)
Nun wird der Segerring inkl. Schiebemuffe entfern
Anschliessend das Flanschgehäuse vom Getriebegehäuse
losgeschraubt und Beiseitegelegt
Alles "NUR" wegen dieser Dichtung
und diesem Simmering
so, das ist jetzt auch gemacht:
- heinzpaulsen
Hallo Hubert sehr gute Beschreibung und fotos vom zerlegen,wird bestimmt vielen die Angst vorm selbermachen nehmen und vieles erleichten so das die (alten)Fahrs sicherer auf den Straßen unterwegs sind. Nebenbei hast einen stabielen Kran in deiner Werkstadt der wie ich finde auch mal ein ganzes Foto verdient hat und zur Sicherheit bei der montage beiträgt..den da gibt es Abentuerliche Konstuktioen...LG Heinz
