Mein D130 - Restauration
Ich stelle die Spur so ein, dass die Räder vorne an der Felge gemessen 4-5 mm
Näher zusammen sind wie hinten. Damit habe ich bezüglich Verschleiß und
Spurtreue die besten Erfahrungen gemacht.
- jürgenkerp
Hallo Zusammen,
das Maß von Hubert Auer würde ich auch nehmen.
- Torsten F.
Hallo Leute
Da die Temperaturen so langsam in den Keller gehen, möchte ich mal wieder Öl einfüllen. Jetzt stellt sich mal wieder die Gretchenfrage: Welches Öl nimmt man am besten?
Für Getriebe und Co. würde ich SAE 90 GL-3 verwenden. Das ist ein Oldtimergetriebeöl.
Beim Motor mit !!Ölfilterumbausatz!! sollte es eigentlich ein normales 15W40 tun. Nun ist die Sache mit dem Motorenöl ein Wissenschaft für sich. Es sollte nicht zu dick und nicht zu dünn sein.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben. Am besten wäre natürlich mit Hersteller und Bezeichnung, da ich eh im Netz bestellen werde. Hier gibt es sicher genug erfahrene Schrauber. Das wäre sicher auch mal ein gutes Thema in der Rubrik "Tipps vom Praktiker"
Viele Grüße Torsten
Viel Traktorfahrer, ich selbst auch, benutzen als Getriebe Öl für diese Getriebbauart der 50.er Jahre SAE80W90 GL4
Als Motorenöl ist bei Verwendung des Ölfilterumbausatz ein HD SAE 15W40, oder ein SAE 10W40, letzters verwende ich in der Vollsynthetic Variante schon seit Jahren selbst, genau das richtige.
- Torsten F.
@H.L.O
Die Buchsen haben übrigens absolut saugend gepaßt, nachdem ich sie ein paar Stunden im Gefrierschrank hatte. Nach dem Temperaturausgleich sitzen die Dinger bombenfest.
Danke für die saubere Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten F.
PS: Dein Ölfilterumbausatz ist der Knaller!! Kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Nicht ganz billig, aber qualitativ extrem hochwertig. Das Nudelsieb leg ich in die Vitrine als Erinnerung.
- hansweis
ich fahre in meinem Motor Güldner 3LKN mit Ölfilterumbau von HLO jetzt 10W40. Warum soll man Öl aus den 60ziger Jahren fahren wenn das Heutige viel hochwertiger ist.
MfG Hans
