FahrD17 - ÖL ins hydraulikgehäuse oder nicht???
  • alfonsfleisch
  • alfonsfleischs Avatar Autor
danke,
aber genau das war ja meine frage. beim D90 scheint was drin zu sein, beim D17 eben NICHT. kein drahtgeflecht. also auch kein öl-lauf. scheinbar hat niemand einen D17 und/oder kennt sich aus????
so, jetzt könnte ich wohl 10 oder 15 l öl einfüllen, damit die welle im öl liegt. oder selber was basteln? oder wird die geschmiert von nebenliegenden gehäusen oder oder...
na, vielleicht hat doch jemand den "seltenen" D17 und kann eine kompetente antwort geben, irgendwann. ich bin ja noch dran am reparieren und herumwerkeln und bis ich dann in einigen wochen mit dem fahr fahre kann ja noch was geschehen...
gruß
#162
  • alfonsfleisch
hallo, hallo,
meine frage ist immer noch ungelöst:
nochmal: FahrD17 BJ 1951 Hydraulikgehäuse
a) keine Hydraulik drin, nur nackte antriebswelle zu sehen.
b) kein Drahtkorb etc. drin
c) nur etwas altöl/dreck/fettgemisch war drin, so 2 cm.
frage:
muss da öl hinein oder nicht??? beim FahrD90 ist scheinbar
ein drahtkorb drin der das öl auf die welle schwappen läßt.
bei MEINEM D17 ist nix drin. nur die welle geht durch das gehäuse. das ist alles. wird die welle von den lagern in den nebengehäusen (wo hinten das schaltgetriebe ist und vorne die kupplung) geschmiert in den lagern?
danke falls doch noch jemand in das gehäuse sines D17 schaut und eine kompetente antwort weiß. natürlich kann ich 15 l öl einfüllen, weiß dann aber nicht ob das nötig ist und nicht ev. sogar schadet.
vielen dank im voraus.
#264
  • heikobaier
  • heikobaiers Avatar
  • Besucher
  • Besucher
normaleweise müssten da ca 2,5 liter motoröl oder hydrauliköl rein, damit die schmierung sichergestellt ist. eigentlich sollte da auch der drahtkorb zur ölverteilung vorhanden sein.
  • alfonsfleisch
hallo heiko,
bist du sicher, mit dem korb? komischerweise hab ich nichts gefunden im handbuch, vielleicht aber auch übersehen.
und wie schaut der genau aus, welche masse hat der, und hat da ev. jemand ein bild? sonst muß ich den fahrd90 aufmachen und schauen aber der hat andere dimensionen.
wenn das so wäre mit dem korb so müßte ich halt etwas basteln denn zu kaufen wirds solche körbe wohl nicht mehr geben?
2,5 l hab ich sicher schon drin. aber die welle ist weit über dem pegel und ohne korb oder so kommt wohl nur öl hinauf, wenn ich den trecker durchschüttle...
vg. alf
#267
  • heikobaier
  • Besucher
  • Besucher
hallo alf
hast du schon mal in der ersatzteilliste geschaut wegen dem korb ?
da müsste er ja verzeichnet sein für die ausführung ohne hydraulik !
grus heiko
#268
  • alfonsfleisch
ja,
find nix. in schnittzeichnung ist das hydraulikgehäuse leer und im schmierplan gibts keine einfüllung für hydraulikgehäuse.
deshalb ja die ganze frage.
aber: ein jedes durcheinander geht einmal wieder auseinander, sofern man das noch erlebt.
vg
#269
