FAHR D177S
Als nächstes wurde die Spur und die Bremsen eingestellt
Dafür musste ich natürlich eine Runde fahren (nur um die Scheune)
So kommt er schon mal in die Sonne an die frische Luft
Lg Hubert Auer
So, war zwischenzeitlich Holz machen
Der D270 am 18t Spalter (mit leicht erhöhtem Standgas)
Dann noch die Messerklingen und Verschleißteile
am Mäher ersetzen
Und nun liegen die Kotflügel auf der Werkbank
Oh je, das gibt noch „etwas“ Arbeit
Aber heute nicht mehr
Lg Hubert Auer
Na ja widerwillig habe ich heute angefangen
Zuerst alles verrostete raussägen
Jetzt kann ich die Reparaturbleche besorgen
Dann wird das ganze geschweißt
.... schönes Wochenende
Die ersten Bleche werden angepasst, gepunktet
Und anschließend verschweißt
Etwas was ich gar nicht gerne mache....
Mein Nachbar sagte „dann mache es halt ungern“
Lg Hubert Auer
Guten Morgen,
einen Einbau des Thermostats in den Rücklauf des Kühlers vom OM636 sehe ich heute das erste mal.
Zum Beitragsfoto
Bei mir habe ich den in den 2-Wege Thermostat in den Vorlauf eingebaut.
