FAHR D177S
Trotz engem Zeitplan habe ich mal mit der Elektrik angefangen
Unglaublich wie da die Zeit vergeht
Der Schaltplan:
(Ohne Blinker, die müssen noch eingebunden werden)
Und siehe da, es blinkt…
Das Blinkerrelais muss ich noch umbauen,
da es so am Tank anstehen würde
0
Lg Hubert Auer
Es geht elektrisch weiter
Blinkerrelais verlegen, da es sonnst am Tank ansteht
Warnblinker
Verkabelung Frontscheinwerfer
Armaturenbrett fast fertig
Und siehe da, es brennt
Licht
Lg Hubert Auer
So, die Drehstrom Lichtmaschine wird angeschlossen.
Anschluss B+ an er Drehstromlima mit 6mm/2 an den Anlasser + Kabel anschließen.
Dann von D+ (=Klemme 61) an die Ladekontrolleuchte im Armaturenbrett, diese wird
über die Klemme 15 (geschalten + , Zündschlüssel einstecken) mit Strom versorgt.
Wenn der Motor läuft bringt D+ auch Strom und die Ladekontrolleuchte erlischt,
so sieht Man(n) dass die Lima lädt. Habe es aber noch gemessen, 13,8 V liegen an der Batterie an
D- an ( war an meiner Lima keins währe aber die Fahrzeugmasse
Aber alle Anschlüsse waren geschraubt
(Hinter Mutter B+, vordere Mutter D+)
Mit freundlichen Grüßen
Hubert Auer
und weiter geht es
der Tank wird mit den Spannbändern befestigt
Die Auflage des Armaturenträgers bekommt die Gumminoppen
Anschliessend wird die Tankverkleidung ausgerichtet
das war`s schon wieder für heute
