Dieselpumpe Fahr D133N
  • alenkonjicek
  • alenkonjiceks Avatar Autor
mein problem ist folgendes und zwar muß ich bei meinem Fahr die Dieselpumpe dicht kriegen weil sie selbigen verliert.nur bekomme ich(wenn man vor der eingebauten Pumpe steht)den Deckel(wo der Diesel unten rausläuft) auf der linken seite der mit vier sechser schrauben verschraubt ist runter.auch jetzt wo die schrauben weg sind rührt sich der deckel keinen millimeter.habs schon mit sanfter gewalt probiert,nichts.also vielleicht kann mir einer von euch profis helfen wäre euch sehr dankbar dafür.
mfg
konjicek
#670
  • heikobaier
  • heikobaiers Avatar
  • Besucher
  • Besucher
mach doch bitte mal ein bild welche schrauben du meinst...
ich vermute deine vorförderpumpe als die undichte stelle...
  • alenkonjicek
ok mach morgen bilder,thx
#676
  • alenkonjicek
kann es sein das da innen irgendwas am deckel dran hängt?achja und gibt es dazu noch reperatursätze?
mfg
#677
veruschen Sie den Deckel durch verdrehen zu lösen.
Von Innen ist nichts daran befestigt.
Es gib Dichtsätze für eine vollständige Pumpenüberholung,
aber nicht einzelne Dichtungen.!
Es sei denn, jemand entnimmt diese Dichtung aus einem solchen Dichtsatz und kann dann beim nächsten Kunden diese Dichtung nicht mehr mit einbauen, und hoffen das dort dann die alte Dichtung noch ausreicht.
Sind Sie wirklich SICHER, das das die undichte Stelle ist ?
mfg
#679
  • alenkonjicek
danke für die antowort und ja da kommt definitiv der diesel raus.der läuft auf der unterseite raus.
#680
