Restauration Fahr D180H
- clas
- clas
Fortsetzung:
Nebenbei wurde der Lüftfilter überarbeitet und Lackiert:
Und der Tank. Dieser war von unten sehr löchrig. Also Boden raus und neuen rein:
Nun noch der Blinkerhebel. Dieser war von innnen noch zu retten. Etwas entrosten, alte Kabel tauschen und mit Kontaktspray behandeln, Lackieren, anbeuen.
Schönen Sonntag noch.
Clas
- clas
Moin,
nun war die Vorderachse dran. Die war zwar schon gestrahlt und grundiert, aber zum einen kam man zum Lackieren nicht in alles Ecken, bzw um die Federn. Und zum anderen wiesen die Achsschenkel Spiel auf und ich wollte sichergehen, das der Mittelachsbolzen OK ist.
Die Achsbuchsen waren eingelaufen. Auch die Achsschenkel hatten nicht unerhebliche Abnutzungen.
Was man auch von den Lagern behaupten konnte
Also, wegschicken zum Bearbeiten
Neue Buchsen aus Rotguss, neue Lager und Wellendichtringe. Keine BAJ, leider, aber sie erfüllen ihren Zweck.
Clas
- clas
Moin,
der Metallbaubetrieb sollte eigentlich auch die Achsschenkel aufspritzen, hat davon aber Abstand genommen, als sie feststellten, das der Guss gehärtet war. Da geht man nicht mit den Schweißgerät bei, so die Aussage.
Als ich mir vorher die Radnaben genauer angesehen hatte ist mir was komisches aufgefallen. Die eine hatte Bundbolzen, die anderen waren verschweißt. Die Bundbolzen hatten M14x1,5 die verschweißten 14x2.
Nun wurde alles wieder zusammengebaut
Buchsen rein
Und die Achsschenkel rein
Und lackieren
Die Lenkstangen konnten nun auch wieder ran.
Clas
- clas
Moin,
weiter gehts mit Lüfter und Steuergehäuse.
Lüfterrad und Welle demontiert.
Und das Steuergehäuse:
Von der Förderpumpe war die Feder gebrochen und die Handpumpe fest. Also neu.
Steuergehäuse entlackt.
Und wieder zusammenbauen. Vorher den O-Ring erneuert.
Lichtmaschine konnte nun auch wieder an ihren Platz
Clas
- clas
Moin,
jetzt gings ans Ventile einstellen und den Motordeckel und die Kopfhauben wieder zu montieren
Außerdem wollte ich zusätzlich noch ein Manometer verbauen, um gelegentlich auch mal den echten Öldruck abzulesen.
Und weil es gerade kalt draußen war, habe ich noch das Fahr Schild für die Haube überarbeitet:
Schleifen, abkleben, neu lackieren
Clas
