Restauration Fahr D180H
- clas
Moin,
nun noch, die schon gerichteten, geschweißten, gestrahlten und grundierten Kotflügel und die Motorhaube.
Ich habe nur noch die überflüssigen Löcher verschweißt.
Bei der Haube fehlten noch die Halterungen. Die wurden mal entfernt um diese komischen Motorsportteile anzubauen.
Das ging natürlich gar nicht !
Clas
- clas
Moin,
weiter gehts mit der Elektrik. Erst einmal Material bestellen:
Amaturenbrett vorbereiten. Das konnte auf Grund der kalten Temperaturen auch drinnen erfolgen
Dann kamen endlich die Teile vom Lackierer zurück
Dann konnte das Armaturenbrett ebenfalls komplettiert werden
Und Licht !
Clas
- julianleinmueller
- D180H SH2
- clas
Moin Julian,
danke für das Lob.
was das genau für Beläge sind, kann ich gar nicht genau sagen.
Aber die Beläge sind tatsächlich unterschiedlich gelocht, oben und unten verschieden.
Habe sie hier bekommen: www.fedderke-ersatzteile.de/index.htm
Ist hauptsächlich ein Lieferant für Güldner. Aber die Bremsanlage ist auch bei einigen (?) Güldnern verbaut.
Von daher bin ich dorthin gefahren. Er hat auch die Biegefedern im Angebot.
Clas
- clas
Moin,
weiter gehts mit dem Auspuff. der war schon gestrahlt und grundiert, hat aber schon wieder Rost angesetzt.
Also nochmal strahlen und dann Aluminiumbeschichten:
Nun gab es aber ein Problem. Irgenwas stimmte mit dem Krümmer nicht. Dieser knickte zu früh nach unten, so das der Auspuff an den Bolzen des Spaltfilters anstieß. Ein Erweitern der Bohrungen am Kopf brachte auch keine Besserung.
Abhilfe habe ich mir selbst gebastelt, indem ich einen Zwischenflansch anfertigte.
Nun passte es am Filter vorbei. Immer noch zu dicht daran, aber erstmal iO.
Wenn der Krümmer richtig nach unten laufen würde, hätte auch die vordere Bohrung zur Befestigung des Endtopfes gepasst....
Nun konnten noch einige frisch lackierte Teile verbaut werden:
Clas
- clas
Moin,
gute Nachrichten! Die Radnabe vom linklen Portal ist endlich ab!!!!!
Die geringfügige Kleinigkeit von 46 Tonnen benötigte es, um die Nabe zum Verlassen der Welle zu überreden. :)
Dabei ist "nur" das äußere Lager kaputt gegangen.
Und alle Inntereien auf einen Blick. O-Ring der Welle ersetzen.
Die Gehäuse Sandgestrahlt und grundiert.
Simmerring ersetzen und Welle mit Lager einfügen.
Bremstrommel aufstecken und festschrauben.
Zusammenbauen
Großes Zahrrad aufstecken
Und das neue Lager drauf
