Restauration Fahr D180H
- clas
Moin,
Und so sahen die Kolben nach der Reinigung aus.
der Kolben von Zylinder 2 sah schon heftig aus.
Hierfür gab es natürlich eine Ursache, die auch zur Folge hatte, das die Kopfdichtung immer wieder durchknallte.
Mir fielen als erstes die unterschiedlich großen Brennräume in den Köpfen auf. Eine Überprüfung, wie weit die Kolben bei OT am Zylinderrand stehen brachte großes Erstaunen. X-Mal nachgemessen. Immer das selbe. Irgend so eine Hinterhofwerkstatt hat die Zylinderköpfe vertauscht. Das bewies auch das Auffinden von diversen Körnerschlägen (je 2) am Kopf und am Zylinder von Zylinder 2.
Nach kurzem Durchmessen kam heraus, das Zylinder 1 1,7mm Luft hatte und Zylinder 2 0,4mm.
Testweise die Köpfe wieder "richtig" draufgeschraubt und mit Lötzinn getestet.
Und siehe da. Passt
So konnten auch gleich noch mehrere Teile gereinigt und lackiert werden
Die Düsennadeln waren auch fest. Geöffnet, gereinigt und wieder zusammengebaut
Kurzer Düsentest. Zum Glück war hier alles in Ordnung
Und dann kam auch der Kopfdichtungssatz
Bald gehts weiter :)
Clas
- clas
Moin,
nun konnte alles wieder zusammengebaut werden.
Und alles konnte lackiert werden
Und nun konnte der zweite Versuch gestartet werden den Schlepper anzulassen.
Und was soll ich sagen: ER LÄUFT !!! Juhu.
So konnte weiter gemacht werden mit den Zusammenbau
Haube drauf und Luftfilter anschrauben
Beschriftung dran
Schilder dran und Streckmetall ran
Rückstrahler
Ackerschiene
Und noch ein kurzer Überblick, was so alles an Schrauben und anderen Teilen wie Schläuchen Simmerringen, etc. ersetzt wurde
Clas
Folgende Benutzer bedankten sich: rainerthiel
