- Dank erhalten: 9
FAHR D177S
- Michi68
Hallo Michi
Sieht nur so aus, nur Schmutz und Schlamm
Werde alles mit Diesel auswaschen, dann geht es wieder
Die Zapfwelle mit der "Schaltung"
Dieser Steg hat auch gerne mal einen Riss
Ziemlich wenig Material dran, habe Glück, hat keinen Riss
Nur das Lager kann von Hand hin und her bewegt werden
Aber es gibt ja passende Kleber
Sodele das Abendessen ruft, muss Schluss machen
Die Diesel (Reinigung) Sauerei kommt später
- Michi68
- Dank erhalten: 9
Hallo Zusammen
Die neuen Lager und Wellendichtringe sind da
Nun können die Achsen wieder montiert werden
Werkzeug zum einpressen des Wellendichringes
Dann noch das Lager und der Distanzringes
Nun noch die Nutmutter und Sicherungsblech
Alles gut anziehen sichern und gut ist
(Schräge der Mutter nach unten)
Hallo Zusammen
Samstag=Regenwetter=Werkstatt
ich habe als erstes die Ersatzteile für das überholen des Getriebes aufgenommen,
ganz schön viele Lager . . und nicht alles mit meiner Liste übereinstimmend, da hat
es bestimmt immer wieder mal wieder änderungen gegeben
Kugellager
1x 6306,
1x 6206
2x 6208
1x 6205
2x 6213
1x 6209
Nutkugellager
1x 6210N
Kegelrollenlager
1x 31307 (35x80x23 DIN 720)
1x 31309A (45x100x27,5 DIN 720)
INA Nadelkäfig
1x K24x28x17
1x K25x31x24
2x K45x50x17
2x K20x28x25
4x K20x28x20
1x K25x30x17F
1x K25X29X17
Wellendichtring
1x 25-32-4
2x 45-72-10 CC
1x 35-56-10 CC
2x 25-36-7 CC
1x BAJ Ring Grösse 68x55x9 CF208
werde Morgen den Händler meines Vertrauens befragen
weiter zur Schaltung
Deckelschrauben lösen, von unten die Sprengringe 16mm DIN 9045 lösen
(ganz schöne Fummelei und immer eine Hand zu wenig)
die Schalthebel sehen noch super aus, von einer Feder
fehlt ein Teil, da hat schon mal einer "Restauriert" habe
keine Bruchstücke gefunden
oh je, die Zeit ist um, Abendessen wartet
Kommen wir nun zu dem Planetengetriebe und der Achse
Neues Lager auf der Achswelle montierem Segering nicht vergessen,
die Welle war vom Simmering etwas eingelaufen ich habe das ganze etwas poliert
Nachdem der Simmering eigepresst wurde, kann die Achse vorsichtig
hindurch geschoben werden. Auch das wird mit einem Segering gesichert.
auch das Nadellager darf nicht vergessen werden
Nun noch das Planetenrad auflegen
morgen geht es weiter
