FAHR D177S
Und weiter geht's
Da ich das originale Hydraulik Steuergerät nicht verwenden wollte,
habe ich mir ein neues besorgt. 1 x einfachwirkend, für den Anhänger,
1 x dito mit Schwimmstellung für die Ackerschiene
Da die Kotflügel noch fehlen "simuliere" ich das ganze mit einer
Sperrholzplatte (auf diesem Bild noch auf der falschen Seite ;-)
Dann das ganze mal profisorisch mit zwei Gewindestangen
Und der neuen Stahlplatte als Halterung montiert
Denke das kommt gut, fühlt sich sehr stabil an, wird eh noch
mit 12x2 mm Hydraulikrohren verbunden was noch mal stabilisiert
Im Notfall kann noch ein Winkel an den Kotflügel montiert werden
Man(n) wird sehen
Nach den strahlen habe ich mir die Felgen noch mal angesehen.
Diese wurden auf der Aussenfläche schon mal wegen Durchrostungen geschweißt
Leider nicht richtig, was solls Montierhebel gesucht und die Reifen demontiert
Um das Ventil herum war das Blech sehr dünn, ich werde nun diese 2 mm Scheibe
aufschweißen und rund herum verschleifen. Denke dann hält das Ventil länger
Die Schraube kommt natürlich wieder weg
Der Rand wird auch noch geschweißt und anschließend verschliffen
und nicht wie vom Vorgänger "geheftet" und gespachtelt
War ganz schön schweißtreibend Heute
Die Felgen wurden geschweißt, weiter geht es mit lackieren
alles mal vorbereiten, dass es mit dem 2K Lack schneller voran geht
Und wieder alles in rot
Weil noch Lack übrig war, habe ich den Tank noch lackiert
Im Winter habe ich ihn schon innen beschichtet
Dann kann nichts " Rostmässiges" passieren
So, der Rest ist auch trocken und wird auch montiert
Halterung und neues, lackiertes Steuergerät für die Hydraulik
Auch die Steckdose für den Anhänger
Sobald alle Verschraubungen da sind, werden
die Hydraulikleitungen gebogen und montiert
Und weitergeht es, zuerst die Leitung Pumpe zu Steuergerät
Weiter geht es mit dem Anschluss Hydraulikzylinder
Für die Ackerschiene
Wichtig dabei, der Hebel der Differenzialsperre muss Platz haben
Nicht dass der noch an der Leitung ansteht
Dann kommt der Rücklauf, 1xSteuergerät und zum zweiten
der Rücklauf vom Doppelwirkendem Teil des Steuergerätes
das die Ackerschiene bedient (Auf-Ab-Schwimmstellung)
Darauf achten, dass es später nicht im Weg ist
Da der Sprudel leer ist, mache ich Feierabend, der
Anschluss des Anhängers muss noch etwas warten
Nun kommt das Bier im Kühlschrank dran
;-O
Und zu guter letzt wird die Anhängersteckdose verbunden
Mal sehen was als nächstes dran kommt,
heute ist es mir definitiv zu warm zum Weitermachen
