FAHR D180H, neues Projekt
Hallo Julian,
ich habe meine Schilder auch mit Poppnieten befestigt in Alu weiß.
Das geht ganz einfach, du solltest nur die Nieten nicht zu kurz wählen
damit sich ein großer Wulst beim zusammenziehen der Nieten hinten bilden kann.
Poppnieten gibt es zu 100derten Sorten, Längen, Farben,Formen
mit einer Nietzange für Blind -oder Poppnieten geht das auf jeden Fall.
Gib einfach mal Poppnieten in eine Suchmaschine da wird auch die Zange abgebildet.
#5720
Folgende Benutzer bedankten sich: Julian, Neuenknick
Hallo Julian
Das Frontschild habe ich mit Popnieten Befestigt, richtig wäre es
Alu Hohlnieten zu benutzen und das ganze auf der Rückseite mit dem
Hammer zu vernieten. (Habe aber auf die schnelle keine Bekommen)
Die restlichen Schilder wurden mit Kerbnägeln befestigt (Angenagelt)
#5721
Hallo Theo,
Die ESP habe ich zu Dieter Rath gebracht, er hat sie überholt.
Ich hoffe er liest mit und bringt die passende Antwort.....
#5722
  • Julian, Neuenknick
  • Julian, Neuenknicks Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • FAHR D 180 H
Hallo ihr zwei,
danke für die Antworten. Das Motorhaubenschild habe ich auch mit Poppnieten gemacht, das Zeug haben wir dazu hier und auch eine ganze Schublade voll Nieten.
Habe mich nur noch nicht getraut die alten Schilder vom Motordeckel abzubohren um sie zu tauschen. Aber ich werde sie dann wohl auch mit der Nietzange anbringen...
#5723
Hallo Julian,
Achtung Poppnieten sind in Sackloch Bohrungen (also Bohrungen die nicht durchs Material ganz durchgehen) nicht so unbedingt geeignet, da die Niete durch das zusammen ziehen einen Wulst bildet das kann sie nur wenn sie mindestens 5mm hinter einem Blech raus steht. In einem Sackloch kann die Niete dies nicht machen. Würde es wie Hubert mit den Kerbnägel machen.
gruß Jogi
#5724
die Vörderpumpe der Tank und die
Motorhaube wurden wieder montiert
Lack kommt erst drauf, wenn alles nach
dem Probelauf dicht ist
Anhang Foto2.jpg wurde nicht gefunden.
#5726
