Restaurierung meines D 180 H
- julianleinmueller
- D180H SH2
Meiner ist Baujahr 56
Wo hat deiner das Armaturenbrett direkt am Tank oder am Lenkrad?
Okay so werde ich es auch machen die Blechteile bring ich zum Lackierer d Rest mach ich auch selber wusste nur noch nicht mit Pinsel oder Pistole muss mal Schaum was ich besser kann;-)
Vg Julian
Ich habe das *schöne* Armaturenbrett, dass auf dem Tankträger montiert ist und eine (zumindest optische) Einheit mit dem Tank bildet. Die Variante gefällt mir persönlich besser, da es stimmiger aussieht.
Wenn ich die Blechanbauten spritze, dann lass ich mir auch von meinem Vater helfen. Ich trau mich da (noch) nicht so recht ran, weil ich glaube, dass es noch ein Unterschied ist, ob du ne Sprühdose hast oder richtig mit der Lackierpistole arbeitest.
Aber ich habe bei dieser Restauration soviel gelernt, dass ich den nächsten Trecker (und ich werde bestimmt mindestens noch einen machen) komplett selbst herrichten kann.
- julianleinmueller
- D180H SH2
Ah okay
Ich hab grad die andere Version es geht. ich hab aber bis jetzt noch keinen gesehen der auch das Armaturenbrett am Lenker hat.
So geht es mir auch mitm lackieren trau mich da auch nicht hab aber ein super Angebot bekommen vom Lackierer da rentiert es sich nicht es selbst zu riskieren:)
Vg Julian
- elmarpfisterer
- elmarpfisterer
hier meien Lösung des Problems mit der Feder. Will mich nicht selber loben aber finde bis jetzt eine der Besten Lösungen die ich für dieses wohl doch weitverbreitetes Problem bei Fahr Schleppern kenne.
Habe nur in den Hebel ein Gewinde gebohrt. Dort eine Schraube eingeschraubt und geklebt ganz leicht. Den Spannstift durch einen längeren Ersetzt. Die Feder stammt aus einer gekauften Leimzwinge. Es gab bei uns im baumarkt ein Set für 5 Euro aus einer großen und einer kleineren Zwinge. Habe die Feder der kleineren Zwinge verwendet. Das Bild ist von der groén Zwinge; die ist ca 160mm lang. Nur zur Info falls es jemand nachbauen will. Funktioniert tadellos bzw sogar besser wie davor.
