Mein D130 - Restauration
Hallo Torsten,
Such mal im E-Bay oder AMAZON unter "Wischermotor Traktor",
da kommt das gewünschte in vielen Varianten
- Moggälä
- Dank erhalten: 3
Hallo Thomas,
wenn ich die neuen vorderen Kotflügel sehe, denk ich wieder dran, wie ich meine vor vier Jahren Grundsaniert habe.
Gibt's die Kotflügel überhaupt noch in der Originalen-Geometrie - soll heißen auch in Querrichtung gewölbt?
mfG
Axel
- Torsten F.
Hallo Moggälä
Über die Kotflügel hab ich ne Weile nachgedacht. Nach den Bildern in der Ersatzteilliste sind sie nicht quer gewölbt. Es gibt viele Teile aus Kunststoff, aber sowas kommt mir nicht dran.
Bei mir waren die vorderen Kotflügel nicht dabei, also kann ich schwer sagen, wie die Originalgeometrie war.
- fahrschrauber
- Dank erhalten: 7
Bei meinem Fahr D130H war nur ein Kotflügel dabei und werde keine anbauen.
Würde auch keine aus Kunstoff anbauen, da sie einfach nicht passen.
Auf den Fotos kann man die Geometrie erkennen und mit Geschick kann man
sicherlich Kotflügel und Halter selbst nachbauen ohne großen Aufwand.
- Moggälä
- Dank erhalten: 3
na an Kunststoff dachte ich dabei nicht mal.
Aber so ganz ohne - wäre nix für mich.
2010 sollt meiner als Hochzeitsmobil dienen, da musste ich wenigstens die vorderen Kotflügel machen - auf den Haltern hat der Rost hoch gedrückt so das sie fast abfielen, und an den Rändern gab's Risse und Flickstellen. Da die sonst üblichen Kotflügel hauptsächlich nur in einer Richtung rund sind (Torsten, wie deine Neuen), wollt ich dann doch soviel originales Material erhalten wie möglich.
Die Radien in zwei Richtungen hatten's dann allerdings in sich. Bin mit dem Ergebnis aber zufrieden.
Hab mir den Lackaufbau dabei auch original gegönnt - Grundierung, Rot und Grün.
mfG
Axel
- Torsten F.
Hallo Leute
Die letzte Woche war ich an den vorderen Kotflügeln dran.
Ich hatte nur ein paar Fotos und die Bilder aus der Ersatzteilliste. Die Halter sind aus V2A 30x5mm.
Linke Seite
Rechte Seite
Die oberen Halter waren eigentlich "kaum" ein Problem. 3fache Gehrung und fertig.
Die unteren Halter waren da schon etwas komplizierter. 2fache Gehrung und doppelte Kröpfung.
Im Original hätten die unteren Halter noch 4 Gehrungen mehr gehabt. Darauf habe ich jedoch verzichtet. Der Stabilität tut das keinen Abbruch. Früher war alles rund und ich steh halt auf eckig.
Die untere Kröpfung beträgt 45° und ist vom Original abgeschaut. Wichtig ist nur, daß man den seitlichen Versatz beachtet, da sonst der Halter beim Einlenken mit dem Lenkanschlag kollidiert. Die 2. Kröpfung ergibt sich aus der Tatsache, daß der untere Halter außerhalb Radiusmittelpunktes des Kotflügels ansetzt, wodurch man nicht im rechten Winkel zum Kotflügel rauskommt. An der Stelle hab ich ne Weile gegrübelt. Da ich als gelernter Metalldesigner selten nach Zeichnung arbeite, habe ich die beiten Halter getrennt nach den mechanischen Gegebenheiten angefertigt. Am Ende sind sie exakt gleich geworden, halt nur gespiegelt.
Und dann war da noch der kleine Schönheitsfehler, daß die originalen Kotflügel eine Querwölbung haben und meine nicht. Aus diesem Grund haben sie an beiden Enden einen Radius bekommen.
Zumindest erzeugt das den Eindruck, daß die Querwölbung vorhanden ist. Mir für meinen Teil gefällt es.
Und dann halt noch das Übliche.... Grundierung und Farbe drauf.
Mal sehen ob ich es morgen schaffe, die Teile anzubauen. Wenn nicht, geht es erst in 2 Wochen weiter.
Ab in den Urlaub!
Viele Grüße Torsten
PS: Die Halter sind mit meinen vorhandenen Werkzeugen gebaut. Ich habe keine Kantbank. Schraubstock, Flex und Schweißgerät. Falls es wen interessiert, kann ich das gerne mal an einem Beispiel demonstrieren.
Ich mach zwischendurch halt nicht so viele Bilder. Ich ärger mich da manchmal über mich selbst!!
